Bilout
14-04-2020 à 11h48
J'ai un problème avec les ouvertures électriques du coffre a gaz , toilette, tiroir et batterie elle ne s'ouvrent plus avec la télécommande, et il n'y a pas d'autre moyen pour les ouvrir, quelqu'un aurait il eu le même problème ?
Christophe, 12 msg, 57 ans. Petit Palais Et Cornemps (FR-33). Intégral Esterel 43 sur Mercedes 318. 2007. Km? Message modifié le 2020-04-14 12:59:50 par Charly. |
14-04-2020 à 12h53
Si c'est le cas pour toutes les serrures, c'est que cela vient soit de la télécommande ( pile) ou du récepteur de celle-ci (fusible). Il faut, je pense aller voir ces deux possibilités avant d'aller voir ailleurs.
publicité 14-04-2020 à 12h53
14-04-2020 à 13h01
Télécommande... Non, car les portes cellule et conducteur fonctionnent encore.
Je pencherais plutot pour un fusible.
14-04-2020 à 13h31
Bonjour Bilout bonjour à toutes et tous .
Moi avant toutes choses je penses aux interrupteurs au niveau du tableau de bord...? Non?
Qui permettent l'ouverture des portes de la cassette wc , porte gaz .
Bilout
14-04-2020 à 13h36
Tout d’abord je dois préciser que cela a commencé seulement avec le tiroir, et ensuite que cela ne concerne pas les portes cellule et conducteur.
Finalement j'ai réussi a ouvrir le grand tiroir manuellement car il y a un petit trou sur la gâche de la serrure ou on peu glisser un petit tourne vis dedans et cela s'ouvre. (il faut se coucher sous le camping car avec une frontal pour bien voir)
En démontant la serrure électrique je me suis aperçu qu'il y avait l'insigne PEUGEOT/CITROEN dessus
après des recherches (en précisant la référence inscrite dessus) j'ai réussi a en trouver entre 10 et 20 euros neuve, car sur la mienne c'est le petit moteur électrique qui a grillé a l’intérieur de la serrure.
dés que je la reçoit je la remonte.
Christophe, 12 msg, 57 ans. Petit Palais Et Cornemps (FR-33). Intégral Esterel 43 sur Mercedes 318. 2007. Km? |
14-04-2020 à 13h43
Il s'agit de serrure peugeot 307.
14-04-2020 à 19h48
Bonsoir Bilout bonsoir a toutes et tous.
Pourrais tu nous indiquer quelles sont ces références et de quelle serrure il s'agit.
Cela pourrait être utile à certains d'entre nous dans un avenir plus ou moins proche.
Moi j'ai des problèmes également mais pour l'heure actuelle seulement avec la serrure qui donne accès au coffre sous le lit donc derrière la porte chauffeur ( c'est un 39 lb lit a la française et coffre en dessous).
Elle ne ferme plus.
Bonne soirée a toutes et tous
Cordialement.
Bilout
14-04-2020 à 20h10
voila ce que j'ai trouvé pour remplacer les miennes
14-04-2020 à 22h22
Re bonsoir Bilout
Merci pour la photo mais le numéro de référence est noté ou? Et quel est-il?
Et quelles sont les serrures sur ton vehicule qui correspondent à cette référence ?
Merci encore.
Bien cordialement.
publicité 14-04-2020 à 22h22
14-04-2020 à 22h26
Oups très fatigué moi ce soir!!
J'avais pas vu le numéro au dessus de la serrure....
Mais c'est la(les)quelle(s) sur ton camping car?
Merci encore et excuse ma fatigue...
