Jbfb
01-04-2020 à 13h11
J'ai un problème avec l'ouverture "électrique" de la trappe de la cassette WC, fermeture centralisée. Quand j'appuie sur l'interrupteur, j'entends le clac puis quand je relâche j'entends un autre clac, mais le portillon ne s'ouvre pas.
J'ai donc demandé à ma femme de m'aider.
J'appuie sur l'interrupteur et elle essaye d'ouvrir la trappe. Sans résultat.
Cette panne est-elle déjà arrivé a quelqu'un? Si oui comment c'est il sorti de cette "merde" c'est le cas de le dire.
J'espère que les personnes "ingénieur" ont pensé a ce cas de figure. Parce que je ne vois pas comment on peut l'ouvrir autrement .
Jean-baptiste, 5 msg, 48 ans. Pont St Esprit (FR-30). Intégral Esterel 21. 2003-120.000km Mercedes 316 bvm5 Message modifié le 2020-04-01 13:37:38 par Charly. |
01-04-2020 à 13h42
je ne vais pas pouvoir t'aider, mon 21 étant dépourvu de fermetures centralisées sur les portillons.
Par contre, les problèmes d'ouverture centralisée sont courants et connus.
Peut-être que le mécanisme est grippé par le froid qui sévit en ce moment. Peut-être faudrait-il appuyer sur le portillon au moment du "clac", puisque apparemment le courant est transmis.
Peut-être la tension est un peu faible ?
Si vraiment tu n'y arrives pas, je ne vois pas comment débloquer de l'intérieur .
publicité 01-04-2020 à 13h42
01-04-2020 à 14h46
Mon 29L de 2002 n'est heureusement pas pourvu du verrouillage centralisé des portillons.
Si on entend le clac, il suffit peut être de mettre du W40 pour degripper le mécanisme.
01-04-2020 à 16h47
C'est arrivé sur mon camping-car mais avant que je le prenne.
Ils ont coupé en passant par le dessous du camping-car car la serrure est en bas.
Je vois par le dessous un comblement pour réparer.
Ils ont ensuite mis une serrure avec une clé.
Je te conseille d'essayer de taper en dessous du portillon tout en actionnant le déverrouillage puis de changer le système de fermeture.
Voici une photo de la nouvelle installation
Thierry19
10-05-2020 à 12h41
Il m'arrive régulièrement mais pas systématiquement le même problème sur mon camping-car 43M et ce malgré un entretien et une lubrification suivie.
Je résous le problème en tapant raisonnablement fort sur le portillon au moment précis où ma femme appuie sur l'interrupteur au tableau de bord. Cela a pour effet de dégager la gâche électrique et de libérer le portillon.
Empirique mais salvateur.
Thierry, 9 msg, 70 ans. Brive-la-gaillarde (FR-19). Esterel 43M de 2006, 316 CDI 250 000 km, bva |
10-05-2020 à 14h12
Je pense que tu devrais changer la serrure par une nouvelle. Tu les trouves pour moins de 15 euros. En effet, le jour où elle ne se débloquera plus, ce sera plus problématique. Tu as l'option aussi de mettre une serrure manuelle en remplacement. Il faut bien entendu adapter mais, ce sera plus fiable.
Thierry19
11-05-2020 à 10h45
Merci pour le conseil, je vais m'en occuper mais j'avoue que je pensais que les gâches électriques valaient plus cher.
12-05-2020 à 08h03
Tu trouves les références de la pièce dans cette discussion: "Toutes les serrures électriques portillon en panne." sur ce forum.
01-05-2022 à 10h03
La trappe a cassette est bloquée en position fermée, malgré le deverouillage... Avez-vous une idée comment l'ouvrir desormais?
publicité 01-05-2022 à 10h03
02-05-2022 à 10h13
Des idées et solutions, on en a proposé beaucoup ici, non ? Relisez et essayez.
10 messages. - Panne ouverture du portillon de cassette WC - Lu 1914 fois. [279] Messages récents
