8 messages.    - Caméra arrière sur poste chinois [258]
Jeje50
25-02-2020 à 17h58
Bonjour j' ai installé un poste erisin sur mon Esterel 39 et j ai la possibilité de connecter une caméra en RCA.
Ma caméra de recule est sur un écran et se branche avec une broche 6 pin.
Puis je récupérer le fil de la sortie video et le brancher directement c est compatible?
Que me conseillez vous de faire pour pouvoir utiliser mon poste et récupérer la vidéo?
Le câble en cas de changement de caméra arrière est sûrement de type 4 pin devrais je repasser un câble RCA ou puis je le modifier?
 Citer Alerter [1427]
26-02-2020 à 08h42
On trouve ici toutes sortes de cables et adaptateurs 6 pins pour raccorder les cameras de recul.
cables et adaptateurs caméra de recul
Et là, on trouve les cameras: Caméras de recul pour camping-cars
 Citer Alerter [1429]
Message modifié le 2020-02-26 08:42:51 par Charly.
26-02-2020 à 08h42
Jeje50
20-03-2020 à 21h44
Bon ça y est je me suis lancé. Mon afficheur 6din n etais pas terrible ,il ne fonctionnais plus et a été retiré.
Mon but est de récupérer le signal video et l afficher sur mon nouveau poste 10" android.
J ai récupéré le câble 6minidin.Je l ai coupé et a l interieur 5 fils et une tresse .
Il y avait
Vert
Jaune
Rouge
Bleu
Gris
Tresse
Derrière l ecran en enlevant la console centrale se trouve une alimentation après contact (+-) et un fil de marche arrière (+12qd on passe la marche arriere).
Branchement coté poste android
Je remarque en denudant le fil bleu et le gris qui il y a de la tresse en plus d un fil a l interieur.c est donc les deux signals video.
J ai acheté sur Amazon un adaptateur RCA avec un plus et un moins.
Premier branchement:
J utilise le fil gris qui renferme en le denudant:
Une tresse(masse)que je positionne sur le moins du RCA.
Un fil blanc( signal video) que je positionne sur le plus du RCA
Ce RCA se branche sur le RCA de l autoradio noté CAMERA
2 eme branchement
Le fil rouge se couple avec le fil marche arrière de la consoLe(+12 quand la marche arrière est enclenchée).
Ces deux fils couplés se branchent sur le fil reverse de l autoradio..
3ème branchement
La tresse (-)Se branche sur un moins ( j ai utilisé le moins de l ancien ecran ).
Et là miracle ca fonctionne !!!
J ai bien galéré quand même.
C est le même principe pour tous les 6 minidin avec selon les caméras des fils de couleurs différentes
 Citer Alerter [1549]
Jeje50
21-03-2020 à 10h24
Petite question il me reste le vert et le jaune ,je voudrais remettre le son de la caméra de recule...comment câbler sur l autoradio?
Une idée
 Citer Alerter [1555]
Zeltron82
21-03-2020 à 22h58
bonjour jéjé.
j'ai essayé de suivre la présentation de ton cablage car mon moniteur a des signes de faiblesses et je songe à installer aussi un autoradio chinois multimédia comme dans mon précédent ccar.
je ne comprends pas d'où sort ton fil blanc, non indiqué parmi tes fils du cable d'origine.
en résumé quels sont les deux fils à utiliser pour récupérer le signal vidéo?
éventuellement à quels pins correspondent-ils sur la fiche 6 pins, car il peut etre propre dans ce cas d'utiliser une fiche femelle et de construire un adaptateur.
merci par avance.
et longue vie à l'entraide.
 Citer Alerter [1559]
Jeje50
22-03-2020 à 13h56
Alors le cable blanc se trouve à l interieur du gris, il y a d ailleur une tresse avec.
Les fils sont fourrés si vous me permettez l expression.
Les deux fils de signal video pour ma part le bleu et le gris ont quand on les dénude une tresse et un autre fil a l interieur ( le plus et le moins que l on visse sur un adaptateur rca).j ai deux caméras à l arriere le fil gris était le plus gros de tous quand j ai coupé le 6 minidin.
Donc le signal video c est au choix l un des 2 fils fourrés avec une tresse(-) et le fil gainé (+)
Mon poste est un erisine 10" acheté sur eBay c st un 1 din avec ecran, cependant j ai du couper le bas du support plastique sans couper les vis de fixation.sur esterel c est parfait après il faut une entretoises 1 din 25mm car il ne rentre pas totalement
10.1" Rotatif Réglable 1 Din Android 9.0 Autoradio Navigator WiFi DAB+ TNT OBD2 acheté sur eBay vendeur ecarstudio
J ai acheté deux postes la bas...pas de problème
Ce poste a igo en GPS je crois et je peux rentrer le gabarit j ai mis camion comme ça je suis impec.
Un adaptateur RCA rentre ÇA dans google
4 Pieces fiche RCA male au connecteur AV Connecteur Terminal a Vis de CCTV ve XH
Les pins te servent à rien car chaque fabriquant de camera fait sa tambouille donc tu coupeS Ton fil 6 pin et tu regardes ce que tu as dedans c est ce que j ai fais mon ecran était mort je risquais rien.
 Citer Alerter [1567]
Jeje50
22-03-2020 à 13h58
Relis bien mon post c est bien indiqué
 Citer Alerter [1568]
22-03-2020 à 13h58
Zeltron82
22-03-2020 à 16h28
merci jéjé, je vais étudier tout ça
Alerter [1569]
8 messages.    - Caméra arrière sur poste chinois - Lu 2244 fois. [258]
