20-02-2020 à 17h46
Tu peux faire une présentation dans la partie "Vos camping-cars"
20-02-2020 à 17h55
ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Se priver de l'Alcantara en le cachant sous une housse pour qu'il ne s'use pas, à quoi ça sert ? autant ne pas avoir d'Alcantara puisqu'il n'en a pas profité.
Idem pour son lino; à moins que l'usure soit très rapide, ou que l'utilisateur soit très destructeur et que l'on ait à changer plusieurs fois les housses ou revetements dans la vie de l'objet (qui finira à la casse mais neuf).
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-02-20 19:16:39 par Charly. |
publicité 20-02-2020 à 17h55
20-02-2020 à 18h08
Entièrement d'accord, c'est la première chose de faite en rentrant, retrait des housses(310€ euros pour un tissus marron quand même).
20-02-2020 à 18h09
De même pour le tapis cabine, double épaisseur...
20-02-2020 à 19h19
Le tapis de cabine peut par-contre avoir une utilité réelle: l'isolation. Car dessous, il n'y a qu'un tapis caoutchouc d'utilitaire, puis la tole.
Il est de série. Nettoie-le, repose-le. J'ajoute un petit tapis sous les pédales pour éviter de percer.
Au passage, vérifie la présence du cric hydraulique sous les pieds des passagers.
20-02-2020 à 21h18
Oui, il y a le tapis d'origine plus un deuxième(photo) par dessus. Cric présent.
21-02-2020 à 11h57
Y a t il possibilité de régler les portes des placards ?
J'en ai 2 qui frottent sur le côté à l'ouverture.
21-02-2020 à 12h04
Exactement pareil chez moi. Pas grave. Pas vraiment de réglage.
éviter de charger lourdement les placards hauts, dont la base a tendance à descendre d'1mm. Du coup le verrouillage ne prend plus.
publicité 21-02-2020 à 12h04
02-03-2020 à 22h13
Passage au contrôle technique sans problème, juste une remarque sur le réglage de l'antibrouillard avant...
