Membre142
02-03-2020 à 14h58
Intéressé par le 21, j'aimerais connaître les dimensions précises du lit à la française.
J'ai essayé de le mesurer en relevant des cotes sur les plans des catalogues en téléchargement, j'arrive à une longueur d'environ 1.90m, une largeur à la tête légèrement supérieure à celle annoncée dans le catalogue : 1.34 environ au lieu de 1.30 m.
En revanche, la largeur minimale, à partir de l'angle de l'excroissance de la cloison de la salle d'au jusqu'au pied du lit, j'aimerais bien la connaître.
D'après vos expériences, deux personnes assez corpulentes (je mesure 1.84m et pèse un peu plus de 100kg et mon épouse mesure 1.74 et pèse 80kg) peuvent-elles dormir vraiment confortablement dans ce lit permanent, et ce pendant des voyages de plusieurs semaines ?
Si tel n'était pas le cas, pensez-vous qu'il serait éventuellement possible de modifier la cloison de la salle d'eau pour élargir le lit et lui donner des dimensions identiques à la tête et aux pieds ?
Et d'une manière générale, quel est d'après vous le modèle Esterel qui présente le lit permanent le plus grand et le plus confortable ?
Je vous remercie
Membre142, 82 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
02-03-2020 à 15h46
je pourrais aller mesurer, mais on est dans les 130 cm.
Le rétrécissement de 20 cm au niveau des pieds n'est pas gênant. D'ailleurs, j'ai remarqué que si mes pieds font 2 x 10 cm de largeur, aux épaules c'est plutot 50 cm.
Pour les grandes tailles, je pencherais pour le 37 avec son lit transversal, 210 de long.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-03-02 15:46:52 par Charly. |
publicité 02-03-2020 à 15h46
Membre142
02-03-2020 à 16h52
Merci pour cette réponse très rapide.
1.30 m, je suppose que c'est à peu près la largeur maximale.
C'est un peu juste pour 2 "enveloppés" mais ça passe.
C'était justement au niveau du rétrécissement que je me posais des questions, mais s'il se trouve au niveau des jambes c'est déjà moins ennuyeux.
Le 37 est très bien, mais à priori il est uniquement plus long, pas plus large puisque le catalogue indiquait 1.32 m.
Et je crains en outre d'être un peu hors budget avec un 37, ils sont plus récents et peut-être plus cotés que les 21, 25 et 29
Je ne voudrais pas trop dépasser 25 000 €
02-03-2020 à 17h16
Je viens de prendre les mesures. La largeur du lit du 21 est de 130 cm de cloison à cloison.
L'encadrement de baie a une épaisseur de 3 cm. il reste donc 127 cm aux épaules.
Au niveau des genoux, la largeur est de 120 cm (- 3cm) de baie, mais le matelas déborde un peu.
Le 37: son lit est transversal, donc 210 cm de long. En largeur, ça reste 130, de mémoire. Les prix sont à peu près les mêmes. à 25.000, ça se trouve.
Le 30: pas de lit arrière, mais un lit de cabine de 160*190 de mémoire.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-03-02 17:19:19 par Charly. |
Membre142
02-03-2020 à 18h37
Aie Aie Aie !!!
127 aux épaules et 117 aux genoux, c'est peu, enfin j'espérais mieux.
Le lit de pavillon de notre Burstner actuel fait un peu plus de 130 de largeur sur toute sa longueur et nous le trouvons déjà petit.
Il y aurait bien la solution "comme j'aime" de la télé, mais je n'y crois guère
Si les prix des différents modèles Esterel sont à peu près les mêmes, je me tournerais volontiers vers un 37, mais encore faut-il le trouver.
J'ai fait les annonces hier. Dans mon budget j'ai trouvé :
deux 21
un 25
cinq 29 (4 sur 312 et 1 sur 316)
un 31
Un 37, mais à priori en mauvais état mécanique, le vendeur le propose à 22 000 en l'état ou 26 000 travaux effectués. Il est question du remplacement de 3 injecteurs. Pourquoi pas les 5 ???
Le 31 est aussi proposé à 22 000 (depuis très longtemps je pense !) avec à priori une mécanique en état mais un intérieur à revoir. S'il s'agit de refaire la sellerie, c'est à voir, mais s'il faut remplacer le frigo, le trumatic et refaire l'électricité et la plomberie ce n'est plus la même chose !
Je me méfie beaucoup des camping-cars de 20 ans proposés à des prix qui peuvent paraître attractifs mais qui cachent souvent un lourd passif de défauts d'entretien, de stockage sans protection et d'utilisation par des sauvages !!!
Mais je suis persuadé que vous allez me donner plein de bons conseils pour m'éviter de faire une mauvaise affaire !!!
02-03-2020 à 22h16
Et pourquoi pas un lit central ? Peut être un peu plus d'espace en largeur ?
03-03-2020 à 07h47
cela existe en Esterel, mais sur un budget un peu supérieur (modèle 43 ? )
Membre142
03-03-2020 à 08h24
Budget un peu supérieur ?
C'est à dire ?
Je n'en ai vu qu'un seul en annonce, en Gironde, c'est un 2010 sur 316CDI avec 55000km, mais il est affiché à 52 990 €
C'est pratiquement le double de mon budget.
Ah si j'étais riche !!!
Il a l'air sublime ce 43, mais hélas je n'en ai pas les moyens.
Entre 25 000 et 30 000 € je pense ne pouvoir trouver que des modèles bien plus anciens.
Membre142, 82 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2010-09-06 14:43:46 par Charly. |
03-03-2020 à 09h00
Sur le bon coin, il y avait un 43 de 2005 à 30000€.
Porteur 316cdi bva. Il était dans le 59.
En travaux, il fallait prévoir les pare chocs, le gel coat était craquelé. *-----* Sur le 29, le lit fait 134cm aux épaules et 110cm aux pieds.
Accès plus facile que sur le 21 et sentiment de plus d'espace. *-----*
Patrice, 157 msg, 55 ans. (FR-67). [mon blog] Esterel 21LB puis 29L 2002 316cdi bm5 130.000km Messages fusionnés le 2020-03-03 19:44:55 par Charly. |
publicité 03-03-2020 à 09h00
Membre142
03-03-2020 à 11h01
Merci pour l'info mais je viens d'aller sur le bon coin et je n'ai pas vu ce 43 à 30000 €
Probablement déjà vendu, un 43 de 2005 à ce prix, ça ne doit pas traîner.
A priori j'aime beaucoup le plan du 29.
La dernière fois que j'en ai visité un, ça remonte à une bonne vingtaine d'années, les souvenirs ne sont donc plus précis, mais je me rappelle fort bien que je l'avais trouvé parfait à mon goût.
134 cm aux épaules c'est bien.
En outre, le lit étant côté gauche, comme je dors à gauche et que je ne lève jamais la nuit, c'est idéal. Mon épouse ne serait pas gênée par le rétrécissement en pied de lit et serait "du bon côté" pour elle.
Les 29 étant à priori les plus nombreux sur le marché je ne devrais pas avoir trop du difficultés à en trouver un propre.
Il faut d'abord commencer par vendre le Burstner !
