3 messages.    - Sous gonflage des pneus conseille par esterel? [246]
Etienne-33
21-01-2020 à 22h11
Bonjour!
Dans la doc de mon manhattan 31LD, esterel conseille de gonfler à 3.5 bar devant et 4.5 derriere.
Sur mes michelins agilis 15pouces, je vois 80psi ce qui donne 5.5 bar. Mes pneus arrieres paraissent tres discretement affaissés si je compare avec une voiture a cote.
Qui dit vrai, michelin ou esterel?
Merci!
 Citer Alerter [1342]
22-01-2020 à 09h56
Esterel donne des valeurs pour des pneus de type camionnette.
Vos pneus sont de type "camping-car", renforcés, pouvant supporter une charge important et rester immobiles longtemps sans se déformer. Et ils sont pour cela capable de supporter une pression plus importante.
Donc vous pouvez les gonfler jusqu'à 5,5 bars (à froid; et davantage à chaud);
Attention cependant: vérifier que vos valves puissent supporter cette pression. par exemple il faut des valves acier.
Les valves caoutchouc (souples, elles fléchissent en poussant avec le doigt) peuvent éclater.
 Citer Alerter [1343]
22-01-2020 à 09h56
Etienne-33
22-01-2020 à 21h14
Merci beaucoup.pour cette réponse une fois de plus !
Alerter [1344]
3 messages.    - Sous gonflage des pneus conseille par esterel? - Lu 1242 fois. [246]
