12-12-2019 à 09h10
Lors d'un bricolage, j'ai découvert hier la présence d'une infiltration.
Celle-ci est localisée à l'avant gauche, entre la banquette et la verticale de la ceinture de sécurité conducteur.
Sur la photo, on voit l'auréole sur le tissu, mais l'Alcantara de parement derrière la ceinture de sécurité est aussi imbibé.
Manifestement, cela provient d'un défaut du joint entre la coque de cabine et le panneau latéral gauche. Joint à refaire.
14-12-2019 à 18h25
j'ai travaillé aujourd'hui sur cette infiltration.
Coté intérieur, on ne peut pas faire grand chose sinon sécher; j'ai donc branché un déshumidificateur électrique;
En dessous de l'attache inférieure de ceinture de sécurité, la plaquette de contre-plaqué sur laquelle est collé l'habillage d'Alcantara est pourrie et tombe en miette. Je sèche et je laisse comme cela, pas d'urgence.
Coté extérieur: je pense avoir localisé l'infiltration à la jonction entre le joint cabine/cellule et le haut de la ceinture de caisse.
J'ai décollé la baguette cache-joint sur 40 cm, nettoyé dessous, puis gratté le joint au cutter jusque 15 cm au dessus de la jonction. Au dela le joint était sain.
C'est un endroit à surveiller, des 2 cotés, sur tous les camping-cars Esterel. D'une part parce que c'est un endroit qui travaille avec les vibrations de la route. D'autre part, parce que l'eau descend le long de la baguette. Donc le moindre petit décollement de joint est une grosse entrée d''eau.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2019-12-19 13:40:08 par Charly. |
publicité 14-12-2019 à 18h25
19-12-2019 à 13h44
J'ai pensé que l'infiltration venait de plus haut, au niveau de l'arrondi.
J'ai donc retiré le jonc entièrement, qui n'a qu'intérêt esthétique mais cache les éventuels décollement de joint.
Sur les bord, c'est noir-verdatre: le jonc de plastique n’empêche pas la crasse de passer dessous. Il n'est aucunement étanche. Il est autocollant, donc non réutilisable.
La flèche orange montre la partie de joint décollée sur une dizaine de cm.
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-08-18 14:59:50 par Charly. |
Etienne-33
21-12-2019 à 02h22
Salut
Merci pour ce nouveau sujet
Avec quoi refais tu le joint? Du SIKA pour bateau/camping car convient?
Etienne, 21 msg, (FR-33). Esterel 31 LD de 2001 - 316cdi bvm5 118.000 km En Amérique du Sud ! |
21-12-2019 à 11h50
je refais au Sika 11 fc, parce que j'en ai sous la main. Il existe des mastic plus "techniques", genre Sika 222, ... mais aussi plus cher. Difficile de s'y retrouver , dans le baratin Sika, ils sont tous parfaits.
En ce moment, ici, beaucoup de pluies, après un été/automne très secs, et apparemment la fente montrée ci-dessus devaient être la cause e l'infiltration.
Oui, les camping-cars Esterel peuvent avoir des infiltrations, mais je me dis qu'une infiltration de ce genre sur un camping-car d'une autre marque aurait eu des conséquences nettement plus grave: attaque de la structure bois du panneau sandwich, donc gros travaux de réparation.
Ici, juste besoin de refaire le joint, accepter une petite auréole sur le tissu mural, et ça roule
Phil
10-01-2020 à 21h19
Bonsoir à tous j ai le même problème mais sur le toit du camion .j'ai déjà refait le joint mais toujours le problème. Puis le cache ne tiens pas les agrafes sont cassés je c est pas ou trouvé c'est agrafe rouge qui tienne le profilé. Ou trouvé une autre solution pour tenir cette baquette.si vous avez des idées je prends avec plaisir
Merci beaucoup.à tous
Philippe, 8 msg, 52 ans. Lanton (FR-33). Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVM5 122.000 km |
11-01-2020 à 09h14
vous auriez des photos ?
quel modèle d'Esterel (modele, année, km, porteur ? )
c'est quoi cette agrafe ? auriez-vous des photos ?
Charly, Webmaitre,1888 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Esterel 21 LB de 2001 sur MB 316cdi BVA6 Sprintshift 110.000 km. GPL. acheté en 2016 Message modifié le 2020-08-18 15:00:24 par Charly. |
Phil
11-01-2020 à 10h13
Bonjour charly
C'est un 21l
De 2001
Avec 122000km
Porteur sprinter 316 CDI
C'est agrafes rouge se trouve sous les baquettes au tour de la cellule
Merci pour ce super forum
Cdlt
Philippe
11-01-2020 à 10h28
sur le toit, les joints ne sont pas habillés, donc pas de baguette donc pas d'agrafe.
Je n'ai pas retiré les baguettes horizontale qui font le tour. à mon avis, elle cache une jointure entre 2 panneaux en recouvrement, mais pas de joint.
publicité 11-01-2020 à 10h28
Phil
11-01-2020 à 10h38
Sur le miens j'ai les mêmes baguettes sur le toit que les baguettes horizontale tout le tour du toit avec effectivement un joint entre 2 panneaux. Tu n'as pas de baguettes sur le toit?
Je peux peut-être les supprimer alors
