25 messages.      1 2 3   - Remplacer la caméra de recul Mobitronic [104]
Thierry34
16-01-2019 à 14h03
Ok j'attends le nouveau materiel et je ferai qq photos
Bonne journée
Thierry, 5 msg, 64 ans. (FR-34). Intégral Esterel 29 L
 Citer Alerter [752]
Jysco
03-12-2019 à 17h20
il faut que je remplace ma caméra de recul et pour ceci, je dois passer un câble entre le feu de recul et l'emplacement de la caméra sur un ESTEREL LB21. Je ne sais comment passer un câble quelles sont les possibilités.
Si je pouvais trouver de l'aide ce serait super sympa.
Merci à tous d'avance.
Bonne soirée
Anonyme, 5 msg, (FR-17). intégral ESTEREL LB21 de 2005 sur MB 316 cdi bvm5 100.000 km
 Citer Alerter [1215]
Message modifié le 2010-05-13 18:21:53 par Charly.
03-12-2019 à 17h20
03-12-2019 à 22h27
pourquoi ne pas passer par le passage de cable de la caméra d'origine ?
 Citer Alerter [1216]
Messages déplacés le 2019-12-03 22:30:12 par Charly.
18-01-2020 à 18h29
Hello everyone,
I have to replace Orlaco camera too becouse it stops to work proper.
Camera and 7 inch monitor with 4 pin aviation connection are ordered.
I want to use old wire but I'm not sure is it possible and how connect it.
Charly above explain it - does it work with my wire as well?
I have coated 7 wires: 5 coloured wires and 2 extra white wires with itsown coatings.
I thing old wire is quite good quality and its already mounted in my camper co its much easier to use it.
Do I think proper?
 Citer Alerter [1311]
Message modifié le 2020-01-18 18:37:41 par Milki.
06-05-2022 à 12h57
J'ai acheté mon 43M de 2006 avec une camera de recul mais pas de moniteur sur la planche de bord, et je me demande quels sont les fils. Je ne vois que 3 fils blancs qui ne servent à rien... mais peut-etre je vois mal... Voici la photo, les voyez-vous?
 Citer Alerter [3793]
Message modifié le 2022-05-06 13:36:02 par Charly.
06-05-2022 à 12h58
Voici la camera arriere, il semble qu'elle ait deja été remplacée.
Il n'y aucune indication dessus ... à première vue...
 Citer Alerter [3794]
06-05-2022 à 13h43
Merci pour les photos. à mon avis, oublier la caméra, à remplacer. Mais conserver le cable, oublier ses connecteurs.
à l'arrière, la caméra est là, donc il est facile de trouver le cable. à l'avant, c'est plus compliqué. Je ne pense pas que ce soit les fils montrés sur kla photo.
Esterel vendait ses cccs avec caméras installées. donc l'installation sera la meme sur un Esterel de la meme époque. Il faut alors regarder où passe le cable du moniteur.
Sur mon 2001, je peux regarder mais ça a peut-être changé ensuite.
En remplacement de caméra et écran : je conseille cet écran et cette caméra
Et installer des prises 4pins aux bouts du cable, ici : prise femelle et prise male 4 pins aviation pour caméra de recul
 Citer Alerter [3795]
07-05-2022 à 16h04
Merci Charly pour ton aide, j'ai bien toruvé le fil de la camera.
Cet Esterel a le kit Pioneer: autoradio, gps, camera de recul, son connecté à la TV Aden...
Je retire ce sac de neoud car je n'ai pas reussi à faire fonctionner la camera et de plus il faut sauter le fusible des lumieres des boutons du dashboard et du compteur...
Du coup j'ai bien le cable de la camera ainsi que celui de la MAR, le + et le -, et je vais suivre ton guide d'installation.
 Citer Alerter [3796]
07-05-2022 à 16h08
La camera de recul est une Pioneer ND-BC1, serait-elle compatible avec l'ecran plat 7 pouces 4 pins que vous vendez?
 Citer Alerter [3797]
07-05-2022 à 16h08
07-05-2022 à 16h16
l'installation m'a l'air d'avoir été faite "à l'arrache" .
Je ne suis pas fanatique des auto-radios qui font tout, intégrés. à vrai dire, un autoradio est inutile dans un camping-car. On ne l'écoute pas en roulant (le bruit de la radio s'ajoute à celui du moteur);
Radio: j'ai une petite chaine hifi 12 volts bluetooth qui consomme 3 fois moins;
GPS: mon smartphone fait bien mieux, toujours à jour et gratuit.
Moniteur de recul: no comment.
Bref, il faut concevoir nos équipements en pensant que la durée de vie du camping-car est de 30 ans. Que vaut un GPS d'il a 10 ans ... Donc je préfère des appareils modulaires, moins chers et faciles à remplacer si en panne ou dépassés.
Caméra compatibilité: je ne peux pas l'affirmer. Mais quel age a t'elle ?
Tu as donc 4 fils + une tresse de masse. C'est largement assez. Prends le rouge pour +12v, la jaune pour le signal vidéo, la tresse pour le -12v.
Le vert ou le bleu pourraient être utilisés pour le signal vidéo d'une 2eme camera.
 Citer Alerter [3798]
Messages déplacés le 2012-05-15 08:23:24 par Charly.
25 messages.      1 2 3   - Remplacer la caméra de recul Mobitronic - Lu 9209 fois. [104]
